Audi Lima im Mopar
- Psychoduster
- 340-6
Re: Audi Lima im Mopar
.... na da werkelt doch jemand mit groooßen Elektrolüften, vermute ich ....
1966 Dodge Polara 383 Hardtop
1973 Plymouth Duster mit 360'er Motor
-- Ölaff nein danke
2010 Dodge Ram 1500 5,7L Hemi
Von sowas habbich ja keine Ahnung, aber ein schneller Blick bei Spal-Lüftern: kleiner (255mm) zieht ca. 8A, großer (355) ca. 15A.
Da reichen die 90A immer noch - auch wenn man bedenkt, dass im LL natürlich nicht die Nennleistung aus der Lima kommt.
Oder werden da Nachtrennen bei Regen gefahren?
Pech ist gar nicht mal so selten...
Guck dich an zum Beispiel.
- 74plymouthscamp
- Kettcar
Habe 2 elek. Lüfter verbaut wovon der kleinere eine Stromaufnahme von 21A hat, vom größeren habe ich leider keine Daten.
+ Msd 6al
+ Radio mit 2 Lautsprechern und aktiver Subwoofer unterm Beifahrersitz
Der Rest ist eig normal aber habe gelesen dass größer kein Problem ist, Kabelbaum ist angepasst.
Deswegen gefielen mir die 120A eig ganz gut
+ Msd 6al
- 74plymouthscamp
- Kettcar
Das ist der kleinere meiner beiden Lüfter:69 hat geschrieben: ↑9. November 2020, 12:56Von sowas habbich ja keine Ahnung, aber ein schneller Blick bei Spal-Lüftern: kleiner (255mm) zieht ca. 8A, großer (355) ca. 15A.
Oder werden da Nachtrennen bei Regen gefahren?![]()
https://www.rennsportshop.com/de-top-ma ... asend.html
Es gibt auch originale Mopar 100 A Generatoren.
Die sind allerdings noch etwas größer als die originalen Lichtmaschinen und erfordern auch eine andere (orig.) Halterung.
- Psychoduster
- 340-6
Na, das dachte ich mir.
Habe selber zwei gröbere Derale-Lüfter mit jeweils 25A, aber eine 120A Lima brauchts da sicher nicht.
Zumal meine Lüfter zeitversetzt starten.
D.h. Temp erreicht, Lüfter 1 schaltet ein..... 10s Pause, dann kommt Lüfter 2.
Das reduziert den Einschaltstrom und entlastet die Leitungen.
UND ganz wichtig - nicht nur ne fette LiMa verbauen, auch den Fusible Link entsprechend wählen, gelle!
Gruß Eckhard
Daviescraig Part #0444 - da gibt's auch einen schönen Sensor, den man direkt, oder mit Adapter in die Ansaugbrücke schrauben kann (zumindest bei meiner Edelbrock Performer RPM für den Small-Block).
https://daviescraig.com.au/product/digi ... v-24v-0444
Und wo wir gerade noch dabei sind.... FINGER WEG VOM DERALE PWM-CONTROLLER.
Megaschrott und peinlicher Aufbau - ich hatte einen und das Teil ist ruckzuck gestorben (habe diesbezüglich mit Derale Kontakt gehabt).... die verzapfen unglaublichen Mist in ihren Mails und wollen Dir die Geschichte vom Pferd erzählen.... nachdem ich Bilder gesendet hatte und einen Kontakt abbrechen musste (damit bewiesen war, dass der Controller wirklich unbrauchbar ist), bekam ich mein Geld zurück.
Danach habe ich mit den 0444 (s.o. gekauft) und den Derale geöffnet....meine Fresse, finsterste Alalogtechnik ohe entsprechende Schutzschaltungen (ich erlaube mir das zu beurteilen, mit 30 Jahren Berufserfahrung als Elektroniker).... habe ich noch im Keller zu liegen
Gruß Eckhard
-- Ölaff nein danke
- ToniMontana
Die GM 12SI LiMas passen mit geringfügigsten Modifikationen an die OEM Mopar Halter.
Gibt es bei Rockauto für kleines wenn Ihr nach dem richtigen Fremdfabrikat/Bj. sucht.
Als OEM bis 94ah und Aftermarket noch bis 120/150ah für relativ kleines Geld.
Dir brauchen nur Erregerstrom und gut ist. Hier noch nen paar Infos:
http://www.madelectrical.com/electrical ... remy.shtml
- apple
So ein Mopar / GM Ding mit 100A hab ich zufällig abzugeben:
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anz ... 78-223-316
Vielleicht passt es ja.....
- 74plymouthscamp
- Kettcar
Hatte dir schon fast geschriebenapple hat geschrieben: ↑9. November 2020, 14:58So ein Mopar / GM Ding mit 100A hab ich zufällig abzugeben:
Sind die Pulleys zw. der normalen Mopar und dieser auswechselbar? Denke ja oder kann das jmd bestätigen?
- apple
Ich weiß es leider nicht.74plymouthscamp hat geschrieben: ↑9. November 2020, 16:22Hatte dir schon fast geschriebenapple hat geschrieben: ↑9. November 2020, 14:58So ein Mopar / GM Ding mit 100A hab ich zufällig abzugeben:
Vielleicht passt es ja.....![]()
Selbst wenn sie austauschbar wäre, heißt das noch nicht, daß sie hinterher auch fluchten.
Wie bereits angemerkt, du brauchst dafür auch andere Halter...
- 74plymouthscamp
- Kettcar
- ToniMontana
Gibt die GM Limas auch mit Pulleys mit einer Rille ab Werk und die fluchten
Bei Limas sollte man nicht nur auf die maximale Stromabgabe schauen, sondern wieviel die Lima bei Standgas liefern kann - die Lichtmaschinen mit höheren Amperezahlen haben üblichweise auch bei niedrigen Drehzahlen eine höhere Leistung.
- 74plymouthscamp
- Kettcar
Habe mir auf rockauto jetzt eine GM 12SI bestellt sollte am Montag da sein.
https://www.forabodiesonly.com/mopar/th ... st-1480334
- ToniMontana
Genauso!
