Suche Bereifung
Angebote und Suche
prasi
Suche Bereifung
#1 Beitragvon prasi » 16. Februar 2015, 14:23
Moin Männer,
ich bin auf der Suche nach ein paar guten slicks für die Hinterachse. Mehr als 275/60/15 past nicht rauf.
Hätte jemand eine Empfehlung was sich da anbieten würde? Bzw. setzt man als Einsteiger besser auf Radials oder Slicks?
z.b.
MTT-3754R
HOO-18155
HOO-17317
danke
Kraft durch V8
Dampfmaschine
#2 Beitragvon Chris-Turbo » 16. Februar 2015, 16:01
Wo wirst du denn fahren?
Normale Flugplatzevents oder klebrige Strecke?
prasi
#3 Beitragvon prasi » 16. Februar 2015, 16:32
in erster linie geklebte strecke
Kraft durch V8
#4 Beitragvon 360duster » 16. Februar 2015, 21:39
Wie schätzt du das Potential des Autos ein, wie ist die HA-Übersetzung?
Wenn die nicht grad 4.11 übersetzt ist würd ich die Endübersetzung nicht unbedingt länger machen als es sein muss.....und es daher mit 26" Reifen versuchen. Ich fahre die Hoosier Quick Time Pro, bin super zufrieden.
Erzähl mal was über die Motorkombi, fährst du mit Gussköpfen? Welche Nockenwelle?
prasi
#5 Beitragvon prasi » 17. Februar 2015, 09:25
Hi Michel,
sagen wir mal ich steh noch in den startlöchern und versuch mich zu Beginn mit folgendem setup:
stroked smallblock 395cui
10.8 : 1
750cfm speed demon
3.73 Achsübersetzung
flat tapped cam: intake lift .497 / exhaust lift .483
Indy X-heads
der Rest des Fahrzeugs ist relativ "stock",
ne niedrige 13s auf der 1/4 mile ist evtl. realistisch?
Kraft durch V8
#6 Beitragvon 360duster » 17. Februar 2015, 13:18
dann würd ich auf jeden Fall die kleineren Reifen wählen, sprich 26". 28" sieht zwar cooler aus, aber bringt dir ET-technisch nix ;-)
Die Nockenwelle (ist die Mutha Thumpr ?) hat für meinen Geschmack etwas wenig Lift, wenn es die Köpfe abkönnen dann würd ich 1.6 Rockers empfehlen. Ansonsten sollte das ganz gut laufen, 12er Zeiten werden nach etwas Übung drin sein!
Hast du die Köpfe mit 2.02" Intake Valve?
Einzig die Grundverdichtung scheint mir etwas hoch gewählt...musst du austesten ob das zum Klingeln neigt. Die Indy Köpfe haben eine geschlossene Brennraumform, von daher schonmal gut. Meist brauchen die auch nicht mehr als 34° total timing. Nockenwelle hat auch ordentlich duration, dass wirkt dem ganzen ebenso entgegen. Ach ja, wichtig: Kopfdichtung nicht zu dünn wählen.....039" compressed height mimimum.
Was für einen Wandler / Getriebe fährst du?
prasi
#7 Beitragvon prasi » 17. Februar 2015, 13:34
Hi Michel,
super, danke schonmal für die Tipps.
Die Nocke ist die Comp Cams Thumpr, die Köpfe haben 2.02" intake valves. Die Kopfdichtung ist schon bei .06, dem klingeln haben wir mit härteren Federn am Verteiler entgegengewirkt - funktioniert soweit klingelfrei.
Das Getriebe ist ein überholtes A904 mit hart eingestelltem shiftkit.
Hättest du eine genaue Reifenbezeichnung für mich? Bzw. wie ist deine generelle Meinung zu slicks vs. radials?
Gruss prasi
Kraft durch V8
#8 Beitragvon 360duster » 17. Februar 2015, 14:33
Wenn du die Dinger wirklich nur auf dem Strip nutzen möchtest würd ich bias ply Slicks den Radials vorziehen. Ich glaube gerade für uns Hobby-Artisten, die wir nicht dauernd zum Testen kommen, ist es damit einfacher die Kraft auf den Boden zu bringen.
So etwa wenn es etwas breiter sein darf:
http://www.summitracing.com/int/parts/h ... /overview/
http://www.summitracing.com/int/parts/m ... /overview/
bzgl. der Zündung nochmal: da gibt´s ein sehr sinnvolles limiter Kit von FBO....ist so ´ne Scheibe mit verschieden langen Schlitzen. Damit kannst du die Fliehkraftverstellung des Verteilers begrenzen.....ich hab´s bei mir auf 10°, fährt einwandfrei mit 24°/34°. Geht natürlich auch Oldschool über zuschweissen des Slots im Verteiler, ist aber aufwändiger ;-)
Geklebte Strecke? Hast Hockenheim PRD im Visier?
#9 Beitragvon lilredridinghood » 17. Februar 2015, 15:07
die Frage ob reine Slicks oder "semi"Slicks stellt sich dann auch noch, bzw. in welcher Klasse man fahren will/kann
Man spricht nicht über Benzinverbrauch - den hat man.....
CU in Hell
#10 Beitragvon 360duster » 17. Februar 2015, 20:45
Das ist richtig, die SE zum Beispiel fordert eine DOT- oder E-Kennung bei den Reifen. Hier wären nur die Cheater Slicks ala Hoosier Quick Time Pro oder MT ET Street zugelassen - bias ply Tires mit DOT-Kennung eben.
mean318
#11 Beitragvon mean318 » 17. Februar 2015, 21:42
Ich kann dir sagen das die Muscle car DOT slicks sind gut! Hab die kleinere version ohne problem für fast 3 saisons genutzt! Und zwar diese:
Die haben eine schmaller durchmesser und wirken aus das du andere Übersetzung hast. Hat auch sogar meine 125 NOS ausgehalten! Fahrwerk habe ich nur SS springs drin in meinem Dart mit Full eistellbaren Pinion snubber.
Its mean318 (three eighteen nicht drei achtzehn)!!
One day my 318 will grow up to be a hemi!
E-Mail: cory.r.mcdowell@gmail.com
schiedda
#12 Beitragvon schiedda » 20. Februar 2015, 09:33
Nim die hier :
http://www.mopar-forum.eu/garage.php?mo ... ge_id=1588
Habe damit beste Erfahrungen gemacht und gibt es auch in der Größe die du suchst.
Viele Grüße aus Trittau
Marco
Ohne Nachwuchs ist nach Dir Schluß also los !
http://www.youtube.com/watch?v=A_4I7uHU ... ature=plcp
fokko2007
Re: Bereifung
#13 Beitragvon fokko2007 » 31. Dezember 2016, 07:17
Kann mir mal kurz jemand erklären ob ich mit den Hoosier Quick Time Pro auch normal auf der Stade fahren kann? rein gesetzlich versteht sich.
elhomer
Re: Bereifung
#14 Beitragvon elhomer » 31. Dezember 2016, 08:33
hi
ich kann dir auch Reifen von AVON emphelen die sind relativ weich und haften gut,viele Cobrafahrer haben die bei einem Bekannten von mir geordert.Und die sind für die Strasse erlaubt.
gruten Rutsch
mein 66er Belvedere2 steht zum Verkauf :gut: :finish:
fokko2007
Re: Bereifung
#15 Beitragvon fokko2007 » 31. Dezember 2016, 10:32
es dreht sich auch noch ein wenig um die Optik und da sin die ho nicht zu schlagen, trotzdem vielen dank für deine info.
Auch n guten rutsch
fokko2007
Re: Bereifung
#16 Beitragvon fokko2007 » 3. Januar 2017, 13:40
Kann mir keiner was über die straßenzulassung sagen???
iceblue
Re: Bereifung
#17 Beitragvon iceblue » 3. Januar 2017, 19:50
Das sagt der Hersteller:
Hoosier Quick Time Pro D.O.T. tires are designed and approved for D.O.T. class racing only.
They are not recommended for any kind of street use.
Reifen ohne 'e' Kennzeichen trägt dir in D keiner offiziell ein, Reifen ohne echtes Profil schon gar nicht.
Wenn du das auf die eigene Kappe nimmst, kann es teuer werden.
Life is great if you drive V8
marco k
Re: Bereifung
#18 Beitragvon marco k » 4. Januar 2017, 19:45
Wenn du dir unsicher bist, schreibe mal den Reifenhersteller deiner Wahl an.
Oft empfehlen dir die ganz andere Reifen als man selber wählen würde (meine Erfahrung)
Bei mir haben MT & Hooosier innerhalb von 2Tagen geantwortet.
Re: Bereifung
#19 Beitragvon Buschi » 10. Mai 2017, 13:18
hier passiert wohl nix mehr oder?
Saufkraft
Re: Suche Bereifung
#20 Beitragvon Saufkraft » 10. Mai 2017, 17:57
nankang hat den thread gesperrt.
Jump down, turn around, pick a bale of cotton
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 0 Gäste
